回帖:6个,阅读:3991次 [上一页] [1] [下一页]
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 9:55:20
如题,请教一下表情!
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 10:02:27
以下是引用3358319970在2021/2/23 9:55:20的发言:
如题,请教一下表情!
并没有禁止双线圈输出,只是作为警告提示程序员。
因为双线圈的状态以最后一个线圈出现的位置状态为准,因此无法确保线圈在扫描周期内状态的唯一性,因此需要对双线圈进行提示,如果程序员能确保线圈输出状态的确定性,那么双线圈也可以作为程序技巧加以应用。
Good Luck~
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 10:07:35
楼上说的对的。没有禁止,但会提示,你要用可以,必须明白使用的后果
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2021/2/23 10:24:57
回复 #1楼 cvlsam
感谢科普,学习了!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/2/23 21:33:14
双线圈的程序编译后会报错,但可以运行,一般尽量避免
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2021/2/24 8:23:40
做密码保护可以用到。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2021/2/24 9:02:05
并不是所有的PLC都禁止,双线圈输出一般以最后一个输出状态为准。
所以注意有可能搞混线圈当下的输出状态。
1643.249
