开关内部“铜排”宽度疑惑?
开关内部“铜排”宽度疑惑?
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2021/2/23 8:03:07
一个800A开关,为何主回路内部连接部分差别如此之大?
(1)处 25*5
(2)处 35*5
(3)外部连接40*8
应该不是单纯铜或者高纯度铜吧?参杂或者镀银处理过?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2021/2/23 8:16:12
25*5的铜排,额定电流800A,这个铜排小了吧
餐饮业智能化转型,华北工控可提供餐饮机器人专用计算机产品方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/23 9:39:51
基本上够用 不是很长 塑壳断路器一般都用在冲击不大的应该比较稳定负载 满载率达到2/3左右 如果满载了 几天也就坏了啥品牌的也不行
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/2/23 21:43:24
接线的地方大点没毛病,这个开关我更加关心的是接触点的质量
如何延长动力电池的寿命?FLIR红外热像仪提供专业“秘籍”|文末福利
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2021/2/24 8:12:56
在
2021/2/23 8:16:12
按照常规理解肯定是小的,所以我才对这个材质有疑惑。
超级大手
在
2021/2/23 9:39:51
额定600左右,如果是铜排,25*5肯定也是小了
goldage
在
2021/2/23 21:43:24
这个如果是铜真没毛病吗?即使是纯度99.99的载流量也不够吧。
[此贴子已经被作者于2021/2/24 8:13:16编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1231)
发表于:2021/2/24 11:15:09
锁螺母的地方会大点,塑壳内部应该镀银,外部铜排一般都是镀锌。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2021/2/24 11:31:41
应该是限流脱扣才这样的
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2021/2/25 8:18:04
hs82463789
在
2021/2/24 11:31:41
应该是限流脱扣才这样的
限流脱扣要以载流量为前提,如果真是“铜排”25*5的,,不到500A如何限流? 这个800A空开用在500-650A的地方都是没问题的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2021/2/25 8:19:04
dffeifei110
在
2021/2/24 11:15:09
我也觉得材质有差别,要不然不会这么小,只是不是很清楚。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2021/3/8 3:20:02
通800A电流,用热像仪看下就明白了~~~~~~···.
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
