变频器维修
变频器维修
无头苍蝇不知道怎么修。
无头苍蝇不知道怎么修。
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/2/22 22:12:14
法那克六轴伺服驱动器,听操作工描述,第4轴一运行就报警。只说屏幕上显示一大堆报警。这咋修啊?我测量所有光偶都好的, IPM模块简单测也正常。没有检测设备,这咋修啊?
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/2/22 22:36:33
这伺服电机刹车是直流24伏的吗?怎么我通常24伏一点反应都没有,转也转不动。测量电阻阻值在1K左右
此帖发自论坛手机版
马铃薯生产中的非接触式编码器
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/2/22 22:39:18
我手指的应该是刹车电阻的位置。阻值在1K左右通24伏直流没反应,转不动电机。
此帖发自论坛手机版
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2021/2/23 9:23:48
没有检测设备,这咋修啊?
没有金刚钻也比较麻烦了。
倍福 集装箱式模块化能源系统
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2021/2/23 9:30:50
首先刹车24v不可能1K阻值
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
YXBK
作者的所有帖子(21877)
发表于:2021/2/23 9:38:54
既然有报警显示,那就先看看报警内容是什么
要不你这样怎么修,刹车线圈的位置还是 “应该”。
大家一起学习
台达油电伺服助力注塑机节能应用
handafen
作者的所有帖子(277)
发表于:2021/2/23 10:01:58
看报警的故障代码呗,反正没工具,就先按代码走!
FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2021/2/23 11:06:11
把刹车系统取了,看能转不?正常刹车线圈几十欧是正常的,上K的话,自己算下电流吧 另外,刹车有多种,这种也许是通电释放,断电刹车,你线圈不正常,正常没吸力,也就释放不了
[此贴子已经被作者于2021/2/23 13:12:30编辑过]
实地采访FLIR Si124的应用感受:小巧便捷,精准定位气体泄漏点!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/2/23 12:27:46
你这是整套加工中心设备对吧。
翻阅加工中心厂家提供的机床使用手册,关于故障代码提示和对策章节,而不是乱拆一通。
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2021/2/24 9:38:14
回复 #2楼 人生如梦HD6S
刹车电压在DC90v左右
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
