机器人论坛
回帖:12个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/18 20:45:01
 前几天看到一家人放飞  大疆无人机  可航拍  但留空时间只有十多分钟 太短了吧 感觉它的外型是不是有问题 影响它的飞行效果
[此贴子已经被作者于2021/2/19 6:36:52编辑过]
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
发表于:2021/2/18 21:01:55
微型,低速,不用考虑吹风洞了吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/2/18 23:19:36
民用版确实是只能这个时间,而且还是¥1.2W的版本。你要真想长时间续航,估计只能多购买几块备用电池轮换了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/19 2:21:53
以下是引用cfg168在2021/2/18 23:19:36的发言:
靠不断更换电池 也就失去了续航的意义 我们只是简单分析探讨一下 没有资格对的人家的产品挑剔 也不专业  其实航空飞行必须斤斤计较 尽可能在保证自身强度下降低自重 特别是直升机 旋翼产生的升力丝毫不能浪费 要完全作为有用功 图片上的直升机 个人感觉足有百分之50以上的升力被浪费掉了 只不过靠高速的旋转 大马力的输出 电能快速的消耗 勉强维持的飞行  我估计它飞行时的电流要在15-20安左右或更多
[此贴子已经被作者于2021/2/19 4:15:38编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2021/2/19 12:40:19
电池的原因,自己多配几块电池或加大电池组容量;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/2/19 18:20:56
可以关注大疆官微账号,然后留言强烈要求增加长航时的版本,毕竟自己购买回来改装(加多,加大电池组容量极易影响整体设计效果)表情
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/2/19 21:04:25
小型的国家应该是管控时间的    出厂要受限制的
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2021/2/20 10:01:59
看看这几个玩的人出来带了多少电池,最大的那个是可以直接充电的;
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/2/20 10:07:06
不是专业人  不吹毛求疵
开心了就笑,不开心就过会再笑
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/2/20 13:37:47
这东西正常也就一二十分钟续租,你要是能一直飞二十分钟也很厉害了
140.6495
