串口通信
回帖:13个,阅读:1474次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2021/2/17 22:09:43
变频器是ACS510的用MCGS触摸屏通讯。使用MODBUS协议。我向40001里写1 没有反应,写3能听到变频器内部有继电器到作。变频器没有正常启动。可以断定通讯是已经通上了的。。变频器通讯参数设置也没错。。可能就是写的数据不对。。想请教一下 40001里是不写:0 停止,1启动啊?
[此贴子已经被作者于2021/2/17 22:15:45编辑过]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2021/2/17 22:13:04
我看了说明书看的一点头绪也没有了。说明书关于MODBUS写的实在无语。所以来请教大神指点一下。
[此贴子已经被作者于2021/2/17 22:15:24编辑过]
21268
honghaii
文章数:8182
年度积分:757
历史总积分:21268
发表于:2021/2/18 7:54:41
网上好像有ABB和mcgs的视频的,上网说搜一下。
[此贴子已经被作者于2021/2/18 7:56:19编辑过]
22259
fireray
文章数:3674
年度积分:644
历史总积分:22259
发表于:2021/2/18 7:56:08
启动停止最好用端子控制。通讯控制速度,电子齿轮比等参数。试试改频率,一般情况是屏上下4000,变频器收到的是40赫兹。
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/2/18 8:38:09
写65280(16#FF00)试试
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2021/2/18 9:14:34
以下是引用346953791在2021/2/17 22:13:04的发言:
说明书上传来看看
大家一起学习
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2021/2/18 14:36:36
可能还有其它位没操作吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/2/18 17:11:26
以下是引用346953791在2021/2/17 22:09:43的发言:
此变频器启动过程比一般变频器要复杂,不是简单的给40001赋一次值就可以了吧!?
联系!腾讯扣扣149034219
19461
329345277
文章数:5669
年度积分:882
历史总积分:19461
发表于:2021/2/19 5:30:48
有了启动,还要有给定才行
11139
chi1225
文章数:2786
年度积分:806
历史总积分:11139
发表于:2021/2/19 10:37:48
往40001里写没反应你就往40002p与试试。可能地址排列不一样,有地从0起始,有的从1起始。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1635.8545
