回帖:19个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器和氺泵
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2021/2/10 7:09:07
名各位老师,氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器,频率加速到50hz,能有多大的电流?空气开关选多大的?
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2021/2/10 8:10:44
你的这个配置,你确定能拖动的起来?“氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器”
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2021/2/10 8:12:46
没接触过这种,也是同样的疑问,变频器输出电流够吗?
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2021/2/10 9:04:43
到不了50HZ,最多勉强运行20HZ,并且加速不能过大,否则不能运行。
本人曾经用22KW变频驱动30KW水泵,最高速度也不过35HZ,此时运行电流已达85%左右。
7054
YS-W
文章数:2382
年度积分:1389
历史总积分:7054
发表于:2021/2/10 11:26:10
感觉能人越来越厉害,直接颠覆我的想象
3629
liutianqi
文章数:53
年度积分:155
历史总积分:3629
发表于:2021/2/10 11:33:10
用于水泵电机,一般变频器都要比电机的规格大一些的,更别说小了 啊
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/2/10 11:52:25
你配置反过来还行……
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/2/10 12:57:59
工频时的电流有多大,50频率时就那么大
大家一起学习
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2021/2/10 13:20:44
电流取决于实际负载,不是变频器功率决定的,只是实际电流超过变频器的适用范围会保护。你这个水泵与变频器的配置确定能用吗?
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2021/2/10 20:51:06
你是来开玩笑的吧?水泵是55千瓦,用22千瓦变频器?要是不差钱买个泵和变频器可以一试。让大家都学习一下。我有个建议你可以把水泵放在地上不接管路空转应该是能转起来。。
[此贴子已经被作者于2021/2/10 20:53:29编辑过]
1124.9967
