回帖:15个,阅读:1398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/2/9 17:56:59
我有一个给水箱加热的装置,加热功率37kw,感觉比较大,除了以上的保护措施不知还要不要增加别的?
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/2/9 19:45:53
家用电热水器现在都有防电墙装置。
防电墙,可能很多人以为这是一个比较大的东西,实际上热水器防电墙并不大,大约只有手掌大小,应用的是一种叫做“水电阻衰减隔离法”的技术,简单来说就是当带电的水流经过防电墙的时候,电流会逐渐衰减,使得通过的水带安全电流的一种技术。
可以考虑看看能不能用上。
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2021/2/9 20:38:20
还可以加装出水断电保护器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/2/9 21:13:20
这个是电锅炉吧,通常进线配漏保,终端用户加防电隔离
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/10 5:53:54
楼主还要更安全就是用水的时候断电了,记得用隔离开关……
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/2/10 13:22:03
防干烧,防溢水。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/2/12 11:02:54
过电流保护。过载保护。
我是你的朋友
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/2/14 20:41:14
以下是引用fireray在2021/2/9 19:45:53的发言:
家用电热水器现在都有防电墙装置。
可以考虑看看能不能用上。
实际就是拉长水路长度,增加电组。可以用半米以上长塑料管代替。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/2/14 20:43:45
设两道漏电开关,万无一失。
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2021/2/15 5:39:33
加一个加热器断线报警器,可以监测到加热器断线、过流和异常加热。三相用UL3。单相用US17。
