传感器论坛
回帖:11个,阅读:1279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
65
Rafael
文章数:164
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/2/8 17:24:43
RT,
最近在探索一种检测高温导热油的方法(导热油最高温度达200℃以上)
要求是:当设备的油管发生泄漏时,油会漏到设备底部的凹槽中,位于设备底部的传感器能检测到泄漏出来的导热油,马上报警停机
因为凹槽较大,且热油泄漏出来危险性极大,不能用浮球开关来检测(响应太慢了)
暂时只找到巴鲁夫的电容式传感器可检测,基恩士和欧姆龙都没有(温度达不到)
有大神碰到过类似的案例吗?
21148
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:882
历史总积分:21148
发表于:2021/2/8 17:26:51
光纤传感器啊,适合长范围.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
65
Rafael
文章数:164
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/2/8 17:34:22
回复 #1楼 pqsh
忘了说了,设备底部的环境温度也有100℃以上,光纤的怕是会受温度影响吧
10185
hs82463789
文章数:203
年度积分:841
历史总积分:10185
发表于:2021/2/8 19:26:19
简单一点,就温度传感器,检测温度变化,应该比电容传感器反应快
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/2/8 21:23:44
不清楚具体结构,不好判断,如果泄露量小要不要检测?量大用热电偶和温控表配合都可以吧
21148
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:882
历史总积分:21148
发表于:2021/2/8 21:58:25
以下是引用Rafael在2021/2/8 17:34:22的发言:
据说可以测几百度蒸汽管线泄漏。不知具体情况。有需要可以给你联系方式。
如果我忘了我
请帮忙记得我
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2021/2/9 13:48:38
高温导热油泄露会伴随着很大的烟气,是否可以用烟气传感器检测。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2021/2/9 17:52:38
回复 #6楼 towngas
高人,应该可以,如果现场漏油清理不干净有可能误报。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/2/9 21:31:00
回复 #6楼 towngas
这不一定哦,试过泵的密封漏油很大,倒是没烟气哦
10653
towngas
文章数:1546
年度积分:652
历史总积分:10653
发表于:2021/2/10 8:30:39
以下是引用goldage在2021/2/9 21:31:00的发言:
看您用的什么导热油,我原先服务过的化工公用工程有很多热媒循环泵,我们预案模拟过泄露处置,烟气很大
