回帖:14个,阅读:1524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
制砖机不能自动
1703
1007057693
文章数:83
年度积分:95
历史总积分:1703
发表于:2021/2/7 14:16:31
扬州威奥的制砖机,自动状态下,布料小车不动,也就是PLC的Y2Y3没有输出,布料小车的前后限位开关信号输入正常,不知道还有那个信号没有输入,有熟悉这种制砖机的师傅吗?
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/2/7 14:23:58
看看要求的信号都到位了嘛,正常都是PLC接受到信号造成没有输出的。除非你的PLC故障,但是PLC2个输出点同时故障应该很少吧。表情
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/2/7 14:28:03
找小车运动之后有可能跟哪些地方产生干涉,那些地方的传感器都要正常
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/7 15:25:53
手动有输出可以考虑是不是被锁了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1703
1007057693
文章数:83
年度积分:95
历史总积分:1703
发表于:2021/2/7 16:13:30
手动是正常的,自动时只有布料小车不动,其他动做正常,应该不是被锁,应该是输入点不全造成的,布料小车的三个接近开关给PLC的输入是正常的,PLC的Y2Y3输出灯不亮,它是布料小车前进后退电磁阀的驱动信号。
201098wu
文章数:338
年度积分:86
历史总积分:2427
发表于:2021/2/7 16:46:38
有电路图吗
此帖发自论坛手机版
2427
201098wu
文章数:338
年度积分:86
历史总积分:2427
发表于:2021/2/7 16:48:47
那你这两个输出的电磁阀正常吗?如果短路可能就把plc的输出点烧坏了
此帖发自论坛手机版
1703
1007057693
文章数:83
年度积分:95
历史总积分:1703
发表于:2021/2/7 17:00:54
手动是正常的,说明电磁阀是正常的,如果PLC有输出,即使输出点烧坏,但输出指示灯应该是亮的。
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2021/2/7 17:49:37
条件没有满足,找熟悉制砖流程师傅问一下,再分析分析,使输入条件满足就可以了。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/7 19:17:00
找操作工,让他手动走一遍全过程,观察小车启动位置
如果没被锁就是小车启动位置不对,各信号不是检查都ok吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
