回帖:21个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/2/6 21:06:24
#10楼
急停按钮应该作为检修的辅助安全措施,还是要保证电机停下,除了这些措施,挂牌等组织措施必须做,我现在强制要求谁工作,谁挂牌、摘牌,不准用“禁止合闸”这种塑料板子牌,用可填写卡片式的,操作人、工作事由等必须填上。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/2/6 21:38:16
#11楼
生产以安全为前提,你要方便控制,可以考虑变频改造
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/7 0:01:59
#12楼
看您描述的意思是不想等电机停稳 因为电机大惯性也大 这时想同转再启动  实际这样更好 需要反转时则必须等电机停稳。
[此贴子已经被作者于2021/2/7 0:05:37编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/2/7 9:55:02
#13楼
回复 #9楼 twice9
如果嫌时间长,可以在电机轴装一个机械抱闸,电机就停的快了,但控制上就多了些累赘。自己权衡吧。
我是你的朋友
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/2/7 16:59:09
#14楼
你现在是想电机不要停稳就直接修模?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/8 7:57:26
#15楼
回复 #14楼 dffeifei110
我们目前的操作都是这样的:电机不停,操作模式打到断的位置,拍下急停。工人用气模进入模具打磨一下,不到1分钟的时间。因为工人都是计件制,很多时候,工人急停都不拍,就进入模具了。危险性很高,工人根本不按要求操作。 领导们考虑到安全隐患,要求现在必须停主电机,停控制电源。但是停主电机,到电机完全停下来会很长时间,所以领导就让电机停止后,同方向运转的,可以绕开零速继电器,直接按电机启动,反向运转时,必须等电机停稳。 控制电机程序这块很好弄,现在我就担心 同方向运转,电机已经停了,但是飞轮由于惯性,还在高速转的时候,就又打开主电机,这样对电机有没有危害。领导觉得同方向运转,电机更容易启动了。
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/8 7:58:35
#16楼
回复 #13楼 kdrjl
好的,谢谢版主。
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/8 8:02:24
#17楼
回复 #12楼 超级大手
对的,版主。因为工人都是计件制,电机虽然已经停了,但是飞轮由于惯性还在转,要完全停止需要至少5分钟的时间。如果等停稳了再启动,车间意见会很大,工人也有意见。所以领导们就让 电机停止后,同方向运转的,可以避开零速继电器,随时可以启动主电机。停止后反方向运转的,需要等电机停稳后,才能启动主电机。   控制程序上很好实现这种功能,现在我就担心   同方向运转时,电机已经停止了,飞轮还在转着,此时启动主电机,对电机有危害吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/2/8 9:17:08
#18楼
是不是担心起动频繁,减压起动频会坏,还是担心切换接触器会坏,起动时可以看看频敏电阻温度高不高,温度正常就没有问题,起动频繁,温度高就要想办法,换软起动
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/2/8 12:51:19
#19楼
回复 #15楼 twice9
要是有这样的情况,直接加光栅隔离可以麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
