回帖:21个,阅读:2514 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/6 10:22:19
大家好,我们单位有一台热模锻压力机,用的是185KW的三相交流异步电动机,如图所示,采用的是串频敏电阻启动方式。之前我们的操作工将操作模式打到断的位置,拍下急停,在电机运行时,就进入模具内打磨模具, 考虑到安全隐患,现在要求进入模具区必须关闭主电机,防止误操作。
假如,现在主电机是正转,当主电机停止后,还没有等电机停稳,(1)还是正转,此时直接按主电机启动,可以启动主电机。领导的意思是这样启动电流也不会大,还有助于电机启动。(2)打到反转,此时需要等主电机停稳后,才能开启主电机。
(1)这种方式,同一个转向,还没等电机停稳,就直接启动主电机。这种方式可以吗?
2418
201098wu
文章数:338
年度积分:77
历史总积分:2418
发表于:2021/2/6 10:35:46
可以呀!
此帖发自论坛手机版
2418
201098wu
文章数:338
年度积分:77
历史总积分:2418
发表于:2021/2/6 10:36:37
如果时间短还可以直接把电阻段直接不用
此帖发自论坛手机版
11933
646270767
文章数:792
年度积分:742
历史总积分:11933
发表于:2021/2/6 10:53:41
没有什么问题呀
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/2/6 13:01:21
电机没有完全停止就进入模具??
不想过年了?
一旦机械限止销工作异常(例如某种不可描述原因跳动)将导致上模下行,,后果想想都是酸麻
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/2/6 13:28:27
电机同向启动肯定没问题,启动电流很小。只是安全这块不知道有没有问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/6 13:48:47
回复 #4楼 高雅的雅
很多时候,工人用气模打磨一下模具,只需要几十秒钟,通常操作都是将运行方式打到断,按下急停就行了。今年我们单位出事故比较多,领导才让停电机后再进入模具。
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/6 13:50:06
回复 #5楼 243604901
好的,谢谢。我就担心对电机有危害。 安全这块,我们要求将主电机停止,控制电源断掉,控制阀即便按错了,也不会接通。今年出了几次事故,都是按错按钮导致的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/2/6 16:06:57
电机没有停止,但电机断电了,启动是没问题,但启动瞬间电机的转角位置与电源相位不同步,会产生电流冲击的。只不过,转速低了会好一些,接近停止状态的起步电流,仅此而已。
我是你的朋友
2274
twice9
文章数:133
历史总积分:2274
发表于:2021/2/6 16:45:19
回复 #8楼 kdrjl
好的,谢谢版主的点评。看来还是需要等电机停稳了,过几分钟再启动比较好。启动电机的次数也不应该太频繁。
