三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:3586 [上一页] [1] [下一页]
YCWU
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/2/4 14:55:45
各位大神,这个那个能帮忙一下怎么做,有偿
三菱PLC-FX3U-16MR(220V)
扫码器(霍尼韦尔3320GHD-EIO外部触发串口人232)
三菱FX系列PLC通讯线RS232转RS422电缆IT6070-FX
1.第一次扫码器扫码后,按启动X1储存,第二次进行扫码比较,1.条码一致,Y1绿灯输出
2.条码不一样,Y2红灯蜂鸣输出
3.X3复位键,清除储存
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/5 16:05:56
以下是引用YCWU2021/2/4 14:55:45的发言:
2.条码不一样,Y2红灯蜂鸣输出
3.X3复位键,清除储存
参照:
1、按X1存储,可以使用字符串传输指令$MOV
2、扫码比较可以使用循环指令比较对应寄存器来进行
3、X3复位键可以直接驱动ZRST指令。
我不清楚你的有偿是多少,不过一般达不到我的底线。
Good Luck~
2700
724886236
文章数:125
历史总积分:2700
发表于:2021/2/5 17:05:07
这是流程,至于读码参照楼上大神的方法。
2700
724886236
文章数:125
历史总积分:2700
发表于:2021/2/5 17:10:34
不过,看你的描述,你232转422读码,也没有说明是bd板,还是adp,还是本体422口,估计码你不一定读取的上来,有问题再交流吧
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2021/2/21 15:41:52
417832516@QQ.COM
你这个配置不行,达不到你的要求,可以私聊一下,
