传感器论坛
回帖:12个,阅读:1451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
施展鸿图
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/2/2 10:02:06
用过基恩士 松下的  只能检测凹凸变化, 现场想检测设备的轴向运动     不知道该怎么办了
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/2 10:29:11
如果移动范围在你用过的凸凹传感器范围之内还用它就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/2/2 12:20:46
接触式位移传感器,如果用激光的,不稳定。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/2/2 14:58:19
是呀,就是位移传感器。位移距离有长有短,任选。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/2/2 16:25:25
短距离我用那种电涡流传感器,我以前用的15mm,精度1微米
传感器代理商
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/2/4 22:08:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
xrunhsen
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/9/27 21:33:21
回复 #1楼 知道一点
要用这种模拟量的才可以
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/28 10:48:41
回复 #6楼 xrunhsen
光电的不可以吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:31:13
有光电的、高频涡流的很多种,速度慢的还有LVDT也可以
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3716
czhaii
文章数:845
年度积分:1358
历史总积分:3716
发表于:2022/2/12 20:37:13
精度,精度,精度
109.2007
