回帖:21个,阅读:2581次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/1 17:55:56
供电结构:10KV电网-变压器-工厂内部配电房-分配到各个车间,
甲方:供电局电表和自己的对不上,相差不少,想法是,分配到每个车间的电量分别添加一块表计量,最好统计计算。
------------------------------分割线---------------------
不知道有没有便宜的,施工方便的方案?
要求也不高,能够统计每条线路的电能,实时功耗这些最好。
造价当然是在好用能用的前提下越便宜越好~
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/1 18:21:13
好像可以用远程采集模块,然后上位机组态软件搞定?
不知道论坛的大佬有没有玩过?远程采集模块好像都是RS485居多
7617
wenpian
文章数:290
年度积分:59
历史总积分:7617
发表于:2021/2/1 18:22:52
上安科瑞能耗表,再485把各仪表采集回来,进HMI或上位机做报表
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2021/2/1 18:32:37
内部测算不需要计量认证,用智能电力仪表比电能表省钱,现在电力仪表价格被压得很低了。
老柜子的电力仪表,如果甲方允许换,安装孔和电压、电流线能利用上。如果遇到本身就装有智能仪表的柜子,只需要敷设通讯线和找手册可能就解决了。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/2/1 21:20:35
先确认你们的表是否准确再考虑其他
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/2/1 21:31:28
应该是高压侧计量的,含变压器损耗的,还是说服甲方别折腾了,供电要收你多少就是多少,以高压计量柜的读数为准吧,让机电每月定时去抄表。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/2/2 9:18:02
我们公司前几年做的能管系统,用的电力仪表,走485通讯,原来柜子有电流表的就串进原来的电流互感器,没有的再加电流互感器
大家一起学习
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/2 10:36:15
读表时间差产生数据不和很正常,核算电费分摊就是了
各个读表带通讯,集成读表
不带通讯就加(换)装带通讯的就欧了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2021/2/2 17:13:07
劝楼主劝业主搞搞玩可以,算是监控一下.
电能还是在接口计量吧.不行就换更好的表.
第一各个点计量加起来没有估计损耗.上游下游不好说.
第二别想着便宜,要跟人家较劲,必须过硬的表记.你的表记不经过计量检测,根本不能用来交易核算,不能采信.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2021/2/2 21:18:25
采集数据不是困难的事情。
140.6438
