变频器论坛
回帖:0个,阅读:739次 [上一页] [1] [下一页]
yun20180218
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/2/1 15:11:05
变频控制柜可以节约能源,使运行成本降低并且延长电机的使用寿命,因此受到很多客户的青睐,变频控制柜的控制方式有哪些呢? 变频控制柜的控制模式可分为:一用一备,二用一备,三用一备(根据设计需要选用)。而根据控制方式类型不同,变频控制柜的控制方式可分为:液位控制,压力控制,温度控制,时间控制,空调联合控制,潜污泵控制以及消防控制。河北瑞驰电气简单介绍如下。
变频控制柜控制模式
一用一备:控制两台水泵,有自动控制和手动控制两种控制方式,当主泵故障无法工作,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加两台泵同时运行的“两用”模式功能。
二用一备:控制三台水泵,自动控制和手动控制方式,主泵故障,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加三台泵同时运行的“三用”模式功能。若关掉一台主泵,变频控制柜变成一用一备。
三用一备:控制四台水泵,自动控制和手动控制方式,主泵故障,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加四台泵同时运行的“四用”模式功能。若关掉一台主泵,变频控制柜变成两用一备。
[此贴子已经被jint于2021/2/1 16:59:38编辑过]
5219.69
