变频器维修
变频器维修
ABB510变频器维修
[3]
ABB510变频器维修
675013451
作者的所有帖子(89)
发表于:2022/5/23 15:58:23
#20楼
回复 #19楼 风之雪飞
没有哪里屏蔽呀,是不是远程本地你们切换
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/23 19:03:18
#21楼
代换运放芯片后,三路输出电压都对了吗?3路输出电压都为5点7伏,运放损坏的可能性很小。
可能情况为:
1、7点5V基准电压异常;
2、电流传感器有故障。
先不忙着找模块和驱动的问题啊。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
丰禾日利
作者的所有帖子(7)
发表于:2022/5/26 22:55:13
#22楼
修变频器还是用示波器靠谱,一旦用习惯了再用万用表测都觉得太寒酸和盲目了,一家之言
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
风之雪飞
作者的所有帖子(27)
发表于:2022/5/28 16:21:31
#23楼
回复 #20楼 675013451
不是这个远程和本地没有切换,后面换了一块主板,就可以启动,估计是主板坏了。
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
Black_ah
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/6/2 22:52:12
#24楼
楼主我也碰到一个ABB7.5的510上电报警21号故障,复位又报03过热。拆下互感器,并测量17 19 21 7.5V都对,唯一感觉不妥的地方就是33074的14脚0V 13 12 都为负2.5.手头又没此运放代还,也没多余主板。
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
675013451
作者的所有帖子(89)
发表于:2022/6/6 10:23:45
#25楼
回复 #24楼 Black_ah
报故障21,有的时候也可能是cpu板有问题。没有拆掉互感器的时候,17/19/21脚的电压正常吗?过热的话,你应该看看变频器里的0110参数显示温度值是多少。
台达VE变频器在卷扬机上的应用
Black_ah
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/6/11 12:50:03
#26楼
回复 #25楼 675013451
此故障已解决,问题出在针脚2到2844,5脚的电阻上,电阻变值,未插主控板测量正常。插上主控板即跌至1.几V。
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
ganggehao
作者的所有帖子(27)
发表于:2022/11/27 19:53:41
#27楼
666
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
