变频器维修
回帖:27个,阅读:5654次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB510变频器维修
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/2/1 10:59:47
#10楼
下桥驱动电压似乎没那么高
变频器配电柜
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/2/1 11:05:05
#11楼
这个IGBT可以撬开,看看就知道了
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2021/2/1 11:06:40
#12楼
回复 #11楼 变频器配电柜
我撬开了,没有看到有坏点
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2021/2/1 11:08:23
#13楼
回复 #10楼 AlsacePMuhLG
差不多,我记得之前修过一个整流桥部分坏掉的,拆下模块测量各个引脚电压和这个差不多。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/2/1 11:20:37
#14楼
嗯,没板子,看电路图计算了一下,317稳压出来的,是16V
1144
chopper乔
文章数:79
年度积分:53
历史总积分:1144
发表于:2021/2/8 10:11:24
#15楼
回复 #8楼 675013451
驱动坏了吧
此帖发自论坛手机版
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2021/3/17 12:19:13
#16楼
我买一个新的模块换上去了,结果一启动还是报过流故障。还得把模块拆下来。重新检测
1483
627028327
文章数:74
年度积分:65
历史总积分:1483
发表于:2021/3/19 10:23:51
#17楼
如果有一样的变频器就换块主板试试,ABB小功率变频器它的直流负极和主板上的电源公共端是通的,炸模块和开关电源坏则主板坏的可能性非常大
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2021/3/23 16:04:08
#18楼
回复 #17楼 627028327
主板换了,还是一样的故障,故障肯定是在电源板上
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/4/29 18:04:22
#19楼
回复 #8楼 675013451
我也是把IGBT拆了,然后直接上530v的电源,没有运行的时候测得GE之间电压都是0v,我在面板上运行变频器,面板上显示的是按键无效,禁止启动。你拆了之后,有没有哪里做屏蔽?
93.6006
