三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4999 [上一页] [1] [2] [下一页]
901
qwq8034640
文章数:36
历史总积分:901
发表于:2021/1/30 10:07:29
公司一台老设备,用的三菱fx2n128点的plc,开机出现batt.v灯常亮,prog.e灯闪烁的故障,plc上电情况下更换了电池,batt灯灭了,但是prog.e灯还闪烁。用pc链接plc可以连上,上传程序报错。上载plc参数正常。诊断为6402,将参数设置里内存容量设置为默认值8000步,程序可以上载,但是不是完整的,语句都是断开的。prog.e灯还闪烁,再次诊断为6403,检查软元件设置里锁存起始为1023,恢复至默认值后下到plc里,还是不行。请教下大家,这个问题的原因是因为电池没电导致的么。然后程序还有办法找回完整的么。
此帖发自论坛手机版
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2021/1/30 10:32:38
看意思就得找源程序重新下载。见过好几个松下老款plc也是这样,电池一没电,就得换电池重新下程序。
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2021/1/30 10:34:29
程序因电池没电已经丢失了,就不要再指望还能还原;
找相同设备上的还在运行的PLC上读取或联系厂家;
901
qwq8034640
文章数:36
历史总积分:901
发表于:2021/1/30 10:39:11
回复 #2楼 ZCMY
程序丢失的话会出现这种上载上来不完整的么,我没遇到过程序丢失的情况。还是说应该是个空的?
此帖发自论坛手机版
12063
gjf201337
文章数:2636
年度积分:163
历史总积分:12063
三菱电机活动(三)
发表于:2021/1/30 10:52:27
换电池吧
享受生活
901
qwq8034640
文章数:36
历史总积分:901
发表于:2021/1/30 10:53:49
回复 #4楼 gjf201337
电池换了,关键是程序没了
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/30 11:15:40
FX2N靠电池保存程序,电池电量低下的话程序会丢失(PLC的存储器变成随机内容),这下子你就知道程序不完整的原因了
19736
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:317
历史总积分:19736
发表于:2021/1/30 11:33:37
没有备份程序,只能重新编程了。
901
qwq8034640
文章数:36
历史总积分:901
发表于:2021/1/30 11:53:14
回复 #6楼 高雅的雅
明白了,不会因为我把内存容量设置为默认值的原因吧
此帖发自论坛手机版
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2021/1/30 12:25:02
不要存什么幻想,与设置无关,丢了就是丢了,不存在还能复原的可能;
