回帖:12个,阅读:1243次 [上一页] [1] [2] [下一页]
计算机共享问题
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2021/1/29 12:58:10
两台电脑A、B,用一个路由器链接,没连外网,连的是PLC
两台电脑内分别建立文件夹,并设置共享。
A 网上邻居 可以找到 B  而且可以正常读写B共享文件夹的问价
B 网上邻居找不到A 电脑,但如果在地址栏直接输入A计算机名,是可以使用的,
这是为什么呢,刷新,重启。重新建共享文件夹……试了很多次反正没找到原因。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/1/29 14:40:19
可以肯定的是你两台电脑系统不一样……用一键共享软件运行一下就OK了……
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2021/1/29 16:11:01
飞秋(FeiQ)是一款局域网聊天传送文件的绿色软件,,两个电脑各下个飞秋就行了,直接互传文件,速度很快。
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/29 16:22:30
A.B电脑是否处于同一工作组, 网络发现和共享文件是否已启用?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/29 17:33:03
设置一样的账号密码,如果是非Administrator(管理员)账号,要用管理员账号授权给它。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/1/29 18:24:47
以前也碰到过几个局域网类似的问题,当时也已解决,现在都忘记了,好像要修改组策略和注册表的,百度搜索试试吧
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2021/1/29 19:46:11
回复 #1楼 qq2994216177
电脑系统是一样的,同一个系统文件安装的。只是一个是笔记本一个是台式机而已
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2021/1/29 19:48:04
以下是引用cfg168在2021/1/29 17:33:03的发言:
我授权的是everyone
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2021/1/29 19:49:13
回复 #2楼 fireray
谢谢,没打算用第三方的,
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2021/1/29 19:50:30
以下是引用dlr在2021/1/29 16:22:30的发言:
已启用了,直接在地址里搜索也是可以找到的,能用。只是在网上邻居找不到而已
375.8005
