人机界面
人机界面
请教前辈们一下:上图程序红圈中的指令为什么会出现两次呢?
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/28 18:26:53
程序是厂里设备的,控制执行机构张开和闭合的,手动控制部分,只用后面一个不可以吗?
听倍福风电人聊聊风机控制
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2021/1/28 19:52:49
DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001
绝对位置控制指令,意思是PLC要发出脉冲的总数是4500个,以每秒1500个的频率来发出,通过PLC的Y0端口发出脉冲,以Y1端口来控制脉冲方向。
这种指令需要就可以用。
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
YXBK
作者的所有帖子(21703)
发表于:2021/1/28 20:01:09
只用一个也可以,但要切换速度和脉冲
大家一起学习
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/29 7:43:49
谢谢二位前辈指教,个人认为速度是没变化的都在D188,只是脉冲数有改变,但在手动状态下这种改变的意义在哪呢?
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
YXBK
作者的所有帖子(21703)
发表于:2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
手动时设定的脉冲数是999999,就是不受脉冲数的控制,指令导通就走,断开就停,其实也可以用一个简单的脉冲输出指令也行,个人编程思维不同而已。
开车等红绿灯,有些一直踩着刹车,有些挂空挡踩刹车,有些挂P档拉手刹。
大家一起学习
制冷型与非制冷型红外热成像在ICI工厂内完美配合
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
谢谢您,主要是第一条指令k2,可以理解为2个脉冲吗,如果是那么这条指令的实际意义是什么呢?
全场景工业级 TSN 交换机模块
YXBK
作者的所有帖子(21703)
发表于:2021/1/29 11:58:18
在
2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
k2,就是2个脉冲的意思,这个要看实际的工艺情况了,也有可能是人家故意乱写迷惑人的。你也可以电脑监控一下,这个指令有没有导通过。
大家一起学习
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
知道一点
作者的所有帖子(23979)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/29 12:45:00
不同条件下的控制而已
没注意到1232还有一个控制?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/31 15:26:23
YXBK
在
2021/1/29 11:58:18
在
2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
谢谢您,手动状态下没监控过,自动时看过,待会看下。
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/31 15:27:25
知道一点
在
2021/1/29 12:45:00
不同条件下的控制而已
没注意到1232还有一个控制?
谢谢,您说的不同条件指的是什么呢?
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
