人机界面
人机界面
请教前辈们一下:上图程序红圈中的指令为什么会出现两次呢?
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/28 18:26:53
程序是厂里设备的,控制执行机构张开和闭合的,手动控制部分,只用后面一个不可以吗?
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2021/1/28 19:52:49
DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001
绝对位置控制指令,意思是PLC要发出脉冲的总数是4500个,以每秒1500个的频率来发出,通过PLC的Y0端口发出脉冲,以Y1端口来控制脉冲方向。
这种指令需要就可以用。
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2021/1/28 20:01:09
只用一个也可以,但要切换速度和脉冲
大家一起学习
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/29 7:43:49
谢谢二位前辈指教,个人认为速度是没变化的都在D188,只是脉冲数有改变,但在手动状态下这种改变的意义在哪呢?
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
手动时设定的脉冲数是999999,就是不受脉冲数的控制,指令导通就走,断开就停,其实也可以用一个简单的脉冲输出指令也行,个人编程思维不同而已。
开车等红绿灯,有些一直踩着刹车,有些挂空挡踩刹车,有些挂P档拉手刹。
大家一起学习
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
谢谢您,主要是第一条指令k2,可以理解为2个脉冲吗,如果是那么这条指令的实际意义是什么呢?
利用热成像技术评估LTC健康状况
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2021/1/29 11:58:18
在
2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
k2,就是2个脉冲的意思,这个要看实际的工艺情况了,也有可能是人家故意乱写迷惑人的。你也可以电脑监控一下,这个指令有没有导通过。
大家一起学习
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/29 12:45:00
不同条件下的控制而已
没注意到1232还有一个控制?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/31 15:26:23
YXBK
在
2021/1/29 11:58:18
在
2021/1/29 11:50:19
YXBK
在
2021/1/29 11:41:48
在
2021/1/29 7:43:49
谢谢您,手动状态下没监控过,自动时看过,待会看下。
盘点FLIR科研级高清热像仪,总有一款适合你!
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2021/1/31 15:27:25
知道一点
在
2021/1/29 12:45:00
不同条件下的控制而已
没注意到1232还有一个控制?
谢谢,您说的不同条件指的是什么呢?
图尔克前体软管连接的识别
