机电一体化
回帖:11个,阅读:3422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/1/28 15:16:29
如题,我遇到一个现场,电机2.2KW,有星/三角接法,电压分别为380/220V,额定电流为5.05/9.2A,额定频率为50Hz。
现场的实际接法为三角形,用400V变频器,输出380V电压、长时间运行在87HZ频率,输出电流在5A以内。
可以理解为电机被超功率使用了吗?那么这种应用会有什么问题,有没有适应这类场合的电机?
[此贴子已经被作者于2021/1/28 15:52:20编辑过]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2021/1/28 15:43:31
你怎么知道超功率了?是电流在做功而不是频率。
三相异步电动机的标称参数都是基于50Hz的正弦交流电,频率都到了87阻抗随之增大电流减小功率下降,不管用什么办法只有增大电流才能提高输出功率。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/1/28 15:53:24
回复 #1楼 szhenlong
问题我改过了。那么这样用会有什么问题吗?
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2021/1/28 16:12:53
我认为是超电压使用了。
有人说有变频电机可以选择。
建议电机端改星型接法,看下电流是多少 ?
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/1/28 20:04:38
电流没超,就看轴承受不受的了,看看电机有没有发热,有没有异响,如果没有就这样使用好了。
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/1/28 20:54:55
星接就算运行100HZ都没问题,但在三角接状况有点怀疑啊
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2021/1/29 9:12:29
超功率的话不一定,频率升高了,转速变快了,主要是机械部分是不是吃得消,例如端盖上的轴承,散热系统,包括定子线圈等因素是否能承受
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/1/29 9:36:52
谢谢各位回复,我查过电机资料了,该电机是以87HZ特性曲线设计的,可以实现50-87HZ范围内,输出额定转矩,可以实现超功率(1.732*Pn)使用。
但不清楚这个电机特殊在哪,是绕组耐压吗,还是机械?是不是普通电机(220/380V)也能实现?
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/1/29 9:37:26
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2021/1/30 10:49:14
电机是50HZ对应的是230V的电压,87HZ对应是400V的电压,VF曲线和一般的三相异步电机不太一样
