回帖:7个,阅读:2813次 [上一页] [1] [下一页]
变频器频率与电流
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2021/1/27 19:31:51
各位老师,15千瓦电机运行时,改变变频器的运行频率,输出电流会改变吗?
646270767
文章数:792
年度积分:997
历史总积分:12188
发表于:2021/1/27 19:58:33
输出电流会随着运行频率的不同而改变。
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2021/1/27 20:57:23
看负载类型,恒转矩负载改变频率时电流基本不变
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2021/1/27 21:32:18
电流是由你负载的性质决定的;
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2021/1/28 11:06:30
就是一个15千瓦电机氺泵
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2021/1/28 11:26:07
水泵负载的话,频率上升,对应的输出力矩增大,所以电流也会增大的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/28 16:18:38
变频器控制电机,在额定运行频率以内,如果是恒转矩特性它的V/F特性是线性的,而风机泵类负载的V/F特性是非线性的。不管是线性还是非线性,V/F的关系是正比关系。而电流的特性,由负载决定。运行频率变化,负载如果也变化,那电机电流就一定会变,反之运行频率变化,负载不变,那电流就不会跟着变。
水泵的特点,转速高,负载就跟着变化(水的阻力变大),电流就一定会跟着变的。
我是你的朋友
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2021/1/29 8:49:06
改变频率当然也会改变电流的,还有另外的因素就是机械或其它阻力故障也会增加电流的。
[此贴子已经被作者于2021/1/29 8:50:17编辑过]
374.9641
