回帖:7个,阅读:2357次 [上一页] [1] [下一页]
1703
1007057693
文章数:83
年度积分:95
历史总积分:1703
发表于:2021/1/25 22:11:36
江洲的DK7732线切割机,没有运行时XY轴能锁住,自动运行时Y轴能运行,X轴颤动但不运行,线路没问题,从驱动板到五相六线电机都是通的,难道是主机控制板没有输出脉冲吗?这个怎么测量呢?有没有熟悉这个机床的师傅,指导指导!谢谢了!
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2021/1/26 7:46:45
交叉法检查.
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/1/26 8:05:12
这个没接触过,会不会机械问题?排除后就像楼上说的,2个轴上的配件换一下试试。
[此贴子已经被作者于2021/1/26 8:05:58编辑过]
1703
1007057693
文章数:83
年度积分:95
历史总积分:1703
发表于:2021/1/26 13:10:04
90BF006的步进电机在X轴不运行,并到Y轴上就正常,说明不是电机故障,用手摸着X轴的电机轴有一动一动的感觉,应该是缺相没有形成旋转磁场,线路没问题,驱动场管IRRZ44N有一只不好换过,还是主机控制板没有输出脉冲吧?怎么测量呢?
hs82463789
文章数:203
年度积分:820
历史总积分:10164
发表于:2021/1/26 15:39:08
已经确定电机没有问题了,更换驱动器吧
12068
646270767
文章数:792
年度积分:877
历史总积分:12068
发表于:2021/1/26 16:23:45
建议将X轴上的驱动管全部更换,并尽可能的选择参数一致。仅供参考
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2021/1/27 13:22:50
买个示波器对比测试波形
二手示波器200-300元就可以搞一个
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2021/2/1 22:37:39
把Y轴的驱动板,对调一下啊!
要么再驱动板上测量一下,看看线通不通!
另外曾经有一次驱动板上线松了也会这样,我碰到过一次!
