这是雷达技术吗
这是雷达技术吗
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/25 11:30:13
主要用于液位控制
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
towngas
作者的所有帖子(1545)
发表于:2021/1/25 14:43:37
是超声波液位计吗?
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
五行烧友
作者的所有帖子(219)
发表于:2021/1/26 10:36:58
超声波头
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/26 10:48:38
探头是两线 电路板作了保密处理我建议的 取样有延时 可调 精度可能是公分级 另外我不懂 是 雷达的高端还是超声波的高端 当初我要求要雷达的
[此贴子已经被作者于2021/1/26 10:50:58编辑过]
其实和ABC一样简单?常见的CNC显示信息一览
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/26 12:27:26
超声波与雷达区别?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
hs82463789
作者的所有帖子(203)
发表于:2021/1/26 16:15:22
雷达是电磁波,与超声波传送的方式不同,看使用环境选择合适的类型
倍福助力一体化开放式控制平台最大程度提升项目开发效率
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2021/1/27 20:13:53
这个是超声波的
雷达是电磁波
超声波是声波
雷达精度高于超声波!
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/27 20:19:57
wenquan753
在
2021/1/27 20:13:53
这个是超声波的
雷达是电磁波
超声波是声波
雷达精度高于超声波!
那么这一套应该多少钱 其实这里不需要多高精度 液位变化在80公分左右正负精度在百分之五之间
[此贴子已经被作者于2021/1/27 20:25:15编辑过]
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2021/1/30 20:39:48
回复 #7楼 超级大手
雷达的没用过
超声波的一个就1000多点
这个要看品牌。几千的也有。
CC-Link IE TSN带来无限可能
