人机界面
回帖:21个,阅读:1646次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/25 9:23:34
#10楼
三菱有GT2103  3.8寸的,但是价格、货期都没有常用的7寸的好。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/1/25 10:31:48
#11楼
威纶通有一款楼主可以看看
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2021/1/25 15:07:41
#12楼
那就选那种PLC上带显示模块的型号;
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2021/1/25 15:27:34
#13楼
威纶通
关注传感器编码器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/25 20:44:05
#14楼
屏幕小,内容也就少,屏幕小,看起来也就费劲。如果显示上没有需求,建议客户上指示灯,也是一样的。
6711
我是打工仔
文章数:223
年度积分:768
历史总积分:6711
发表于:2021/1/26 8:29:44
#15楼
这种的我用过,还可以
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/26 10:46:54
#16楼
非要触摸屏?
显示屏就好整了,市场买块大小合适的液晶显示板程序控制它就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2021/1/26 10:59:02
#17楼
3.5寸人机界面
产品型号: KNS035N2A
开孔尺寸:68x68mm
不带壳最小的:开孔尺寸36.5×68.5mm
金X厂,给点广告推广费表情
[此贴子已经被作者于2021/1/26 11:03:48编辑过]
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2021/1/26 11:41:37
#18楼
问题是楼主有没有量,如果有量,我手里就有现成的,可以帮你写好程序,是字符屏,12864的点阵,0.96寸,外壳用就是JS14S的外壳,带有1路485接口,220V供电(可改为24V或者其它供电形式),并带有三个按键输入功能(或者带一路模拟量输入功能),面板带有4个操作按键。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=480069
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2021/1/26 14:17:01
#19楼
回复 #2楼 ZCMY
不可以,目前只能想到用数码管或者液晶显示板了
[此贴子已经被作者于2021/1/26 14:19:17编辑过]
93.6006
