工控贴图
回帖:11个,阅读:1919次 [上一页] [1] [2] [下一页]
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2020/8/2 16:46:41
采用0.96寸128*64的OLED显示,4个操作按键,一路485+4个按键,供电:AC220V,带有电压传感器,可以实时采集电压信号,并将信号通过485传给PLC或者直接显示。
[此贴子已经被作者于2020/8/2 16:47:27编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/8/2 18:14:40
这么小,可以用直流供电更好些的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2020/8/2 19:10:59
回复 #1楼 fumz78
这样供电的目的是让它能够检测220V的电压,通过对电压的检测(主机有电流检测),可以计算出功率,让设备做出相应的自动调整,这个是用在自己所设计的设备里,已经应用在客户市场。
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2020/8/2 19:13:16
上一个故障诊断图。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/8/2 21:07:55
楼主这个说明书有吗发一个看下功能
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2020/8/2 21:22:15
回复 #4楼 xupeng2008
没有哦,这个是设计出来自己使用的,只能用C语言编程,不能用梯形图。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/8/3 14:42:12
看来量还挺大!
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2020/8/3 17:11:09
回复 #6楼 liuhuoaaa
量倒不是太大,主要是价格比较好,这个卖到客户那边的价格是500块一个,不过这个东西一般的情况下也不会那么容易坏的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/4 0:41:59
定做的配套设备?¥500的售价可以考虑上彩屏了吧?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2020/8/4 7:46:37
一个7寸的触摸屏用起来不好吗,价格差不多的
78.115
