变频器维修
变频器维修
广数驱动器无显示维修
广数驱动器无显示维修
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/1/22 17:44:36
第一次打开广州数控的伺服驱动器,那种酸爽无法言语,我这个二把刀的水平以前修这些东西是驱动板坏就换驱动板,主板坏就换主板,从来都不想去追线路查元件。这次例外,板上的元器件一目了然,每个元件下面都丝印有编号及型号,查了一下,开关管BU508A、1N4148、5609击穿损坏,现等配件回购装机测试,上图给大家欣赏。
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2021/1/23 10:59:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
CNC | 春节停机注意事项
lvdeping
作者的所有帖子(149)
发表于:2021/1/23 12:43:00
回复 #1楼 2238784699
这样的价格对质量的保障有点怀疑啊。
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11888)
发表于:2021/1/23 14:48:10
lvdeping
在
2021/1/23 12:43:00
这样的价格对质量的保障有点怀疑啊。
用一年估计问题不大,时间长了坏了也正常了。
email: ytleader@126.com
基于TSN技术的分布式IO设备
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/1/27 19:58:45
本次维修彻底失败,换了开关管,开关电源是修好了,测正5V,测-15V时突然“啪”的一声,一阵青烟冉冉升起,模块炸了,忘了主板到驱动板那一组排线未插,悬空了。失败啊!
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
519125476
作者的所有帖子(34)
发表于:2021/1/27 22:03:52
回复 #4楼 szlongren
装好后,直接装机试就行,还测个什么
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
15013099188
作者的所有帖子(564)
发表于:2021/2/1 12:43:07
回复 #4楼 szlongren
下次就记住了,真的。记得只要不在大功率上面犯错误,那个代价太大
图尔克液位监测产品解决方案(上)
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/2/1 13:11:04
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/2/1 13:11:34
记得啦,把模块拆了,顺便追一下模块的驱动电路,测一下TLP559各脚电压及PCB走线。
倍福精彩案例 | 超紧凑型 C6015 和 C6030 工业 PC 在制药设备中的应用
yiyibushe
作者的所有帖子(277)
发表于:2021/2/4 10:55:59
回复 #4楼 szlongren
不插排线电源也能正常工作的,估计还有零件损坏没有排除彻底。
台达伺服系统在CNC雕刻机上的应用
