机电一体化
回帖:5个,阅读:1018次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮忙
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2021/1/22 15:52:32
各位老师好;我单位低压配电室电容柜运行中发生短路 造成全厂停电 检查发现DZ47空气开关炸开,整个电容盘一次线短路炸断 现在不知道什么原因造成的 和以上炸的几次相似  不知道该怎么下手  请老师给予技术支持
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2021/1/22 20:14:50
电容坏了,再好把电容全部换掉。坏的交流接触器也换掉。
1240368017
文章数:502
年度积分:314
历史总积分:4805
发表于:2021/1/22 20:15:18
极有可能是谐波造成的。考虑一下。
5093
dffeifei110
文章数:1222
年度积分:563
历史总积分:5093
发表于:2021/1/29 16:11:47
进电端有滤波器麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/11 7:44:07
以下是引用2385059287在2021/1/22 15:52:32的发言:
刚看到  已经有一段时间了    这种现象经常出现 不奇怪  与电容没有太大关系  补偿回路都是满载启动的 电流 电压冲击大   连续工作时间长而且频繁启动 主线过度点太多 故障率同样多 检修十分重要  主线接点要经常检查压紧 有时看上去好像压紧了  实际接点处 线 接触可能性存在 已经处于虚接了 但很难发现 您虽然没发图片  我个人认为百分之99.999是其中一个接点压紧问题造成
[此贴子已经被作者于2021/2/11 7:52:17编辑过]
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2022/12/11 7:17:17
DZ47极限分断电流不大
46.8003
