回帖:3个,阅读:752次 [上一页] [1] [下一页]
1206
yxzhishou
文章数:60
历史总积分:1206
发表于:2021/1/21 18:34:04
我有一条环形链条载具线,伺服+行星减速机+大小同步轮带动的, 每次定格走的距离理论上是一样的,但因为是链条,所以实际每次都会有点偏差;
我在想能不能这样控制,回好原点后,每次发多于理论距离的定量脉冲,然后当接近理论位置时均减速,这样低速的走,直到碰到光电信号就停.
现在动作是先高速走95%的距离然后切低速再一直走到光电停,这样高低速切换时明显有个停顿.
     我好几年没编程了,当年也没用过L系列,特地来这里请教各位大侠,谢谢.
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/1/21 21:07:57
提前减速停车试过没?
1206
yxzhishou
文章数:60
历史总积分:1206
发表于:2021/1/22 8:16:02
回复 #1楼 goldage
您好,是不是减速时间加大,算好脉冲量直接定位,使得正好要快减速完成的时候碰到光电,然后直接停止? 是这个意思吧?
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/1/22 14:05:50
我们之前是在链条装个传感器,不管齿轮要算好,转一圈刚好是物体停止的距离然后再上料,在下料位转对射光电,料到就取
562.4992
