回帖:9个,阅读:1052次 [上一页] [1] [下一页]
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
发表于:2021/1/18 17:14:34
RT,表情
会不会有大的影响?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/1/18 17:28:39
应该影响不大
大家一起学习
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
发表于:2021/1/19 8:57:02
回复 #1楼 YXBK
会不会转的慢了呢!
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2021/1/19 8:57:26
差不多吧,应该设计的都留有余量的
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/1/19 9:23:24
以下是引用handafen在2021/1/19 8:57:02的发言:
会不会转的慢了呢!
这个是制动电阻,作用是电机停下来的过程中把电机的惯性能量消耗在这个电阻上,理论上来说阻值变大了一点,减速时间应该会延长一点,具体看实际情况,如果更换后电机停机时没有报故障那就没有影响,否则就要延长停机时间,就是把减速时间加大一点。
但跟电机的正常运转没关系,因为电机在正常运转时这个电阻都没有起作用。
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2021/1/19 9:31:06
阻值参数最好在原来值的+ -5%以内是没问题的;你换60欧可能刹车时间上要改的长一点;运行时电阻是不工作的;
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/1/19 12:15:05
运行时没有影响!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/19 13:04:17
如果不是急剧减速,问题不大可以正常使用。
8379
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:181
历史总积分:8379
发表于:2021/1/19 13:56:11
你可以在各种工况下测量制动电阻上的电压看看,其实大部分参数设置下这个电阻是不起作用的。制动电阻是在减速过程中因为电机的发电机作用从而引起变频直流母线电压升高,达到保护值时开通制动管,在制动电阻上泄放能量,这个时候制动电阻才发热。。
[此贴子已经被作者于2021/1/19 13:57:14编辑过]
8379
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:181
历史总积分:8379
发表于:2021/1/19 13:58:38
虽然设置了制动电阻,机械惯量不大的情况下不起作用。
156.2643
