回帖:5个,阅读:1282次 [上一页] [1] [下一页]
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/1/17 21:25:18
卷线轴是变频器控制的异步电机  排线轴是伺服电机 样子大概是这样...图片来自百度
不过我这边机构是竖着的  排线轴是上下运动   不过原理应该是差不太多的
先交代一下尺寸
卷线轴周长为  1560MM     宽度为350MM (宽度在HMI上是随意输入的)   线直径为27MM
目前方案
不考虑线速   即卷线轴每卷一圈  排线轴移动27MM
具体是这样做的:
算出1HZ下卷盘转速      可以得知每分转速(RPM)
用60除以每分钟转速     可以得知旋转一圈所需要的的时间
用排线的宽度除以线径   可以得知每圈排线数量 也就等于旋转圈数
旋转圈数乘以转一圈所需要的时间  可以得知  盘完这一卷所需要时间
以下举例
如果HMI输入5RPM
排线宽度输入162MM
线径直径输入27MM
60除以5等于12(每圈所用时间)
162除以27等于6(旋转总圈数)
12乘以6等于72 (缠完当前形成的总用时)
所以排线轴从零点到162MM所用速度就是72秒   到了162MM在切换方向
理论上想的没问题
但下午测试了下   忘记拍照了  缠出来大概是螺旋的
类似这种
是算法问题吗?哪里出现问题了呢?
在网上搜了一圈  没有什么收获   所以来请教下各位老哥
万分感谢指点!
[此贴子已经被jint于2021/1/19 9:22:30编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/18 8:23:59
理论上是没什么问题,测一下实际速度到底是多少
大家一起学习
3629
liutianqi
文章数:53
年度积分:155
历史总积分:3629
发表于:2021/1/18 11:09:37
建议装一个行程开关,每转一周触发一次,再结合你上面的逻辑,应该可以的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/18 20:28:06
再缜密的算法(虚拟),也会被现实打脸,这就是计划不如变化的原因,千算万算,不如现场算。表情
追求效率的,直接现场调解伺服速度吧,调出来整齐的就是工艺参数,这是很珍贵的数据。要是真有耐心去算去调,去研究为啥自己研发的算法和实际工况有差异,那就一边算一边调,慢慢的研发,找出数据差异(偏移)规律,自己算出偏差系数,得出修正公式。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/1/18 20:46:49
绕线机的放大版本啊,做喇叭的工厂那个是小型的原理一样,可以参考一下变频器的摆频功能
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2021/1/19 10:36:15
你这个效果不是挺好的吗 ?
是嫌间距大了吗 ?
那可以把排线机的速度调慢点,是不是就可以了 ?
859.3856
