回帖:31个,阅读:2026次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
大家没想到吧
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/1/18 14:11:30
#20楼
期待各位老板的测试数据!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/18 15:11:09
#21楼
回复 #18楼 知道一点
  发光二极管不是整流管,发光二极管工作于交流电路,在负半周时是处于反向软击穿状态,只是反向电流很小不会造成损坏。因此,发光二极管在负半周是否有电流通过,用示波器观察限流电阻上的波形就清楚了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/18 15:27:47
#22楼
以下是引用dlr在2021/1/18 15:11:09的发言:
明天我去实验室测试一下  换下的电阻还在  十几年前就改过几次 记忆中好像接近30毫安
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/18 17:41:54
#23楼
回复 #22楼 超级大手
80K的限流电阻不可能有30mA吧(除了电阻已有问题),应该如17楼说的是0.00275A,这样电阻上的耗散功率为0.605W左右,按道理应该选择1W功率的电阻。从照片上看该电阻的尺寸,估计其功率小于1/2W,不发热才怪。当然也可以把限流电阻值增大,如改为160K,电阻上的耗散功率仅为0.31W左右,用1/2W的电阻就行了。
[此贴子已经被作者于2021/1/19 13:30:06编辑过]
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/18 17:52:56
#24楼
软击穿?还是漏电流?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/1/18 18:56:41
#25楼
看半天也不知改了什么?
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/18 20:12:02
#26楼
以下是引用知道一点在2021/1/18 17:52:56的发言:
软击穿?还是漏电流?
应该是软击穿,其VI特性与稳压二极管相似,因此,曾有电子爱好者利用发光二极管来制作稳压电源,或者做中高频电路部分的偏置电路稳压。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/1/18 21:02:47
#27楼
以下是引用超级大手在2021/1/18 6:43:07的发言:
你要是知道 就给大家讲一讲
这是电工理论的基本知识,还需要我来讲一讲吗?
懂得欧姆定律吗?知道电阻串联电路的性质吗?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/1/18 21:07:56
#28楼
以下是引用想想看在2021/1/18 18:56:41的发言:
看半天也不知改了什么?
楼主是故弄玄虚,他其实就是换了一个大功率电阻。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2021/1/18 21:09:22
#29楼
意料之中,超级版主又一项专利了
2203.6327
