回帖:31个,阅读:2026次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
大家没想到吧
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/1/17 14:06:32
#10楼
用万用表或者钳表测一下电流
大家一起学习
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/17 14:58:55
#11楼
  通常LED指示灯工作电流是小于5mA的, 但由于其是接在交流电路中, 因此在正、负半周内都有电流通过,所以限流电阻易发热,如通过5mA的电流,则功耗约为1100mW(忽略功率因数),其功耗还是有点大的,要降低功耗,最简单的办法就是在限流电路中串入一只1N4007,就可大大降低功耗,要注意的是1N4007的负极与LED的正极相连。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/17 15:21:03
#12楼
从安全角度说,电褥子取暖,不是很安全呀。尽管电流不大,但电压很高呀。如果从电源端就把它变成隔离的24V电压,估计就安全了,但成本也会很高。还是慎用为好。
我是你的朋友
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/1/17 20:45:25
#13楼
以下是引用超级大手在2021/1/17 12:58:04的发言:
很简单的问题 看到电阻的状况和被烤变色的开关罩体 就不难看出原因了 这些问题见的太多了 另外在线无法测量具体数值  想知道 自己测一下  80多K220v电流大到底是几十毫安  并不是几毫安
[此贴子已经被作者于2021/1/17 13:05:53编辑过]
你又知道“80多K220v”状态下,电阻的消耗功率又是多少呢?
你又知道半波整流后,叠加在电阻上的谐波电流又会是多少呢?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/18 6:43:07
#14楼
以下是引用老兔子在2021/1/17 20:45:25的发言:
你要是知道 就给大家讲一讲
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/18 7:54:42
#15楼
回复 #9楼 高雅的雅
您仔细看好了  80多K电阻220v耗电1.1瓦咋得来的
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/1/18 8:30:47
#16楼
电阻瓦数是确定的  不是1/4就是1/8    纯阻性负载   P=UI自己算
开心了就笑,不开心就过会再笑
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/18 9:26:50
#17楼
哈哈 还有必要继续下去吗?
看了后边的回复,显然没有实测过
80多k的电阻即便不考虑发光二极管的单相导通简单计算也就0.00275
所以会出现塑壳变色是散热空间不够没有控温功能。
说到控温这种廉价电热毯是禁止长时间通电的,要买就买带控温功能的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/18 9:33:41
#18楼
以下是引用dlr在2021/1/17 14:58:55的发言:
发光二极管在负半周也有电流通过?有也很小吧,没有做过这方面的实验检测。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/18 9:34:42
#19楼
实测一下再来论坛
656.0505
