西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2021/1/16 9:49:56
手上有个西门子S120运动控制单元,通讯不上,看一个师傅把内存闪存芯片换了就好了。
此帖发自论坛手机版
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2021/1/16 14:26:04
这个厉害了。
我测试RAM都是要焊接到板子上,需要写程序的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/1/16 14:41:44
这个估计只能写程序读写数据来确认了
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2021/1/16 16:19:51
估计是通病,不然的话,真要想知道RAM芯片芯片坏,是要花很大功夫的,如果说测试这个芯片,只能专门写一个测试程序,不停的写入和读出并校验数据。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2021/1/16 16:34:50
还要写程序,太高端了
此帖发自论坛手机版
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/16 17:47:36
不知道有没有类似TTL输出,检测底层系统启动信息,
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2021/1/16 21:41:23
通讯问题,确定换的是数据片?有点绕啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/16 22:04:59
存储芯片测试比较麻烦,你花费大力气去测试(吹焊下来-装上测试基座-通电运行-查看各种引脚的信号源电压值和示波器参数比对等等),维修行业不是实验室研发环境,讲究短平快,直接代换一颗OK存储芯片通电试机OK立马收钱入账。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/1/19 9:40:04
回复 #3楼 微鑫科技
有的编程器带有RAM测试功能。
16390
zwk34
文章数:1073
年度积分:624
历史总积分:16390
发表于:2021/1/20 20:58:34
应该是有程序的存储芯片。
109.4189
