机电一体化
回帖:10个,阅读:3576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/1/16 9:43:06
要回炉了。今天用变频器220V2.2KW带一台电机遇到了点问题就拿回来测试。一看手上的电机,全是380三角形接法了。通电也是能转的,能带一定的负载。
突然就不理解380与220的关系了。我记得它们是成根号3倍的关系,但用起来好像有点模糊。
第一点,星形380V电机接成三角形后通上三相220V电是不是电机功率不变?电机所有差参不变只是电流加大了?
第二点,额定电压为380的电机不改接法直接通上三相220V的电会怎么样?(我的印象是力矩只380V时的根号三分之一)。
第三点,额定电压为380V的,电机改三角形接法后通220V长期运行会有坏处吗?
第四点,额定电压为380V的电机不改接法直接能220V电,会有什么结果?
[此贴子已经被jint于2021/1/17 13:49:14编辑过]
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2021/1/16 10:15:58
三相2.2kw电机上面标示的就是丫/△两种接法,星接使用电源为三相交流380V,角接使用电源为三相交流220V。仅供参考
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/16 12:20:06
一般3kw以下电机本来就是运行的220V。380V接星形,线电压为220V。220V接三角形,线电压也是220V。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/16 13:57:56
我的砂轮机就是750瓦380V的密封电机(双出力轴,直接引出线3根,安全地线都没有需要另外拉线)
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/1/16 16:55:16
是的,功率不变,既然功率不变电压降低,肯定电流就要增大。
好像是的
没有什么坏处,
电机没力,可能会烧坏电机
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/1/16 21:23:09
估计楼主迷惑原因来自星三角启动吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/17 0:16:35
不用那么复杂的去理解。
三相马达绕组,星接和角接的根本区别,就是:
星接线圈多了,电阻大了。
角接线圈少了,电阻小了。
对应的,线圈多了,电阻大了,就要接高电压;线圈少了,电阻小了,就要接低电压。
线圈多了接低电压,就是马达不够力;线圈少了接高电压,就是线圈受不了冒烟烧毁。
表情表情
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2021/1/17 10:54:22
就老老实实的按对应接法的电压输入就行了;
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/1 17:17:24
回复 #4楼 YXBK
只有你真正的回答了问题
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/1 17:18:22
回复 #7楼 ZCMY
多学习一下原理,望版主赐教,
