变频器论坛
回帖:17个,阅读:3781次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2021/1/16 8:22:51
变频器频繁切换高低速!频繁切换启停!
如题,想请教一下,两种控制方式会造成什么影响?会不会造成变频器使用寿命减少?
变频器4kw ,电机2.2kw
当我看见你,你就输了呦……
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2021/1/16 9:26:50
能有什么影响!工艺优先!制动电阻安装一个!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/1/16 10:04:46
只要你加减速时间足够采用变频电机,问题不大……
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2021/1/16 10:18:20
应该问题不大的
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2021/1/16 10:26:40
频繁启动,电机电流比较大,考虑强制扇热,使用变频专用电机。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/16 12:04:43
这都不是问题。高低速切换,启停操作,频繁不是问题。问题是这个操作过程动态的变化,电机电流不要超过电机额定电流。只要保证这个,长期连续的操作和转换,都是允许的。保证电机的强迫风冷却即可。最怕的是,操作转换过程,电机电流很大,超过额定值,这就会导致频繁操作下,电机过载造成热积累。使电机过热烧毁。
那么,如何保证电机电流始终在频繁的动态过程,电机电流限制在额定电机电流以内呢?很简单,如果是西门子的变频器,设置好电机的截止电流参数,等于电机额定电流即可,如果是其他品牌的变频器,如果该变频器没有过载电流倍数的参数,那就通过设置适当的加减速斜坡时间,以保证电机动态过程电流限制。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/16 14:01:33
我有一个升降移载台,每分钟正反转4个往复,运行近10年了变频器没有坏——三菱A540,3.7KW变频器带3KW电机,升降运行
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/1/16 17:02:32
我们公司有十几台织毛衣的横机,快的时候一秒钟一次正反转,使用好多年了都没用问题。
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/1/16 21:46:50
这个工况要优先考虑是电机承受能力,变频配置好刹车基本没压力,以前做纠偏机,加减速时间设置才半秒,变频运行没压力
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/16 21:54:37
不行整成伺服呗.
2188.2609
