回帖:7个,阅读:1258次 [上一页] [1] [下一页]
1146
背包客无尘
文章数:14
历史总积分:1146
发表于:2021/1/14 20:44:10
有谁玩过这块板,地源热泵控制板,上电报相序保护,故障灯亮。
10279
hs82463789
文章数:204
年度积分:935
历史总积分:10279
发表于:2021/1/14 21:25:32
首先确定相序是否正常,你这个是外置相序保护,可以短接来判断。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/1/14 21:28:40
相许保护了,就肯定不能启动,电源换相再看,前提先要确认你的相序保护器是正常的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2021/1/15 10:29:17
也可能是控制板的问题,先找个板试下
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1146
背包客无尘
文章数:14
历史总积分:1146
发表于:2021/1/23 16:54:01
拆除了所有外置元器件还是报故障
zwk34
文章数:1073
年度积分:615
历史总积分:16381
发表于:2021/1/24 19:05:52
换个控制板吧,估计是板子出问题了!
1146
背包客无尘
文章数:14
历史总积分:1146
发表于:2021/6/20 22:25:24
板子程序有问题
[此贴子已经被作者于2021/6/20 22:36:17编辑过]
1605
飞越uIFiesRE
文章数:58
历史总积分:1605
发表于:2021/6/21 14:02:32
我玩过,先调下相序看有没有问题,最好不要短接,保护压缩机的
1808.9565
