变频器维修
回帖:5个,阅读:4459次 [上一页] [1] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2021/1/14 9:12:49
SEW的变频器,负载电机是15KW的。
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2021/1/14 9:18:12
可能要烧东西的,比如整流器,
空开会跳闸。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/1/14 9:45:08
制动管不工作就没事,一工作,估计制动管,整流桥要坏
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2021/1/14 10:20:06
烧坏开路有,短路的比较少见
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/14 12:01:25
变频器制动单元会烧。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/1/14 22:13:13
刹车电阻短路状况是非常少见哦,如果真是短路了,运气不好的话,你的刹车功率模块基本击穿,见过安川变频刹车单元失控的,刹车电阻烧到整个都红了,把控制线都热化了,还好没出火灾事故
46.8003
