回帖:7个,阅读:3891次 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2021/1/14 8:51:07
会不会和步进电机同相短接堵转一样? 就是不上电,用手转动电机的轴。
[此贴子已经被作者于2021/1/14 8:51:17编辑过]
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2021/1/14 10:26:34
断电情况下,伺服电机短不短接转起来也比较重,内有强磁
7252
373482460
文章数:185
年度积分:77
历史总积分:7252
发表于:2021/1/14 12:22:30
一般伺服都有动态刹车,就是断电情况下,用手空转都会有阻力。可以通过参数关闭动态刹车后就能顺畅空转。下面是台达B3伺服动态刹车参数。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2021/1/14 12:46:37
发电机,短路用手转动很重.至于多重,看电机功率.功率越大,越重.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/14 15:40:16
把电机的输入短路,然后由外力驱动电机轴,转不起来,是对的。因为伺服电机基本都是永磁同步电机,只要电机有磁场,外力旋转切割磁力线,根据楞次定律就会有电流,而电流有通路,就会产生制动力矩。
我是你的朋友
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/1/15 7:57:02
伺服电机和步进电机都是永磁转子,锭子线圈短接就很转动了,记得第一次用步进时,用手一转转不动还以为电机坏了,后来问了供应商才知道
大家一起学习
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/15 8:39:21
把伺服电机插上伺服驱动器,不通电的情况下,转起来比不插伺服更费劲,
所以....
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2021/1/15 9:02:07
回复 #2楼 373482460
好的
1130.8539
