回帖:8个,阅读:997次 [上一页] [1] [下一页]
模拟量转换
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/1/13 8:34:57
各位大佬    西门子200  热电偶量程未知     热电偶变送器输出4-20ma电流   0-300的测量范围    串接一个550欧姆的电阻转成电压信号(没有500欧姆电阻) 要转换成温度值 怎么转换   主要想了解过程
[此贴子已经被作者于2021/1/13 8:42:43编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2021/1/13 8:48:15
找几个温度 电压试试看
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2021/1/13 9:00:33
先放冰水混合里看电压,再放开水里煮一会儿看电压,基本线性就出来了。。。
com
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2021/1/13 9:07:37
要求精度高的话,又没有标定仪器,二楼确实好办法表情
此帖发自论坛手机版
41776
知道一点
文章数:24142
年度积分:1501
历史总积分:41776
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/13 9:14:01
200没有4-20ma量程?
0-20ma有吧
找一个标准温度计,与热电偶同测某物质,记录数据
再将物质升温/降温,记录数据
计算斜率,标定量程
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/1/13 9:17:56
建议550欧姆电阻换250欧姆的.有些变送器带不动500欧姆以上.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/1/13 9:24:48
回复 #2楼 lvjun7258
没有公式可以套吗?
[此贴子已经被作者于2021/1/13 9:28:09编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2021/1/13 9:30:14
公式一般是y=kx+b
email:  ytleader@126.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/13 11:00:09
一般热电偶都有一个国家标准的毫伏值对应温度的表,比如,100度对应多少毫伏,200度对应多少毫伏...。你用毫伏计根据表的对应毫伏值输入变送器输入端,就可校准变送器输出端的电压值,并检验它(变送器)的线性度。
我是你的朋友
3705.3101
