变频器论坛
回帖:6个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/1/13 0:13:16
各位大佬, 海利普变频器1.5KW 380V停产了,也买不到了,因为这个这款变频器里面有个12V输出给PLC用,问一下有没有可以找代替,别的牌子也行。
[此贴子已经被作者于2021/1/13 0:13:41编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/1/13 8:51:11
多功能输出端子DRV  UPF?
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/1/13 12:44:22
这个品牌的变频器在一些培训机构看到过,那个12v输出是集电极开路输出,工作在24v也是没问题的,很多品牌变频器都有集电极开路输出,如果用在一般场合,用继电器触点替代也是可以的。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/1/13 20:09:32
回复 #2楼 82252031
你好·~可以告诉我一简单一点的吗~用什么牌子的代替,质量要好的~或者加那一种继电器。本人不太懂变频器
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/1/13 20:44:06
国产就很多如汇川,英威腾,森兰,根据自己的输入输出要求上他们网站找对应的吧,你的变频器外围IO如何控制都没图,别人很难给你选型或改接。
+10
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/1/13 21:08:01
估计你的设计原来是变频器给PLC提供一个转速到达之类的信号吧,满足这样功能的很多啊
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2021/1/15 11:39:41
买一块主板换上就好
呼和浩特变频维修
2234.3913
