施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:904次 [上一页] [1] [下一页]
知施学堂
文章数:403
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):836
发表于:2021/1/11 15:52:34
  是以不变应万变,牢牢守住所谓最后的坚持?还是不断推倒重来,只为去迎合可能稍纵即逝的冲动?在如今这个数字化的时代,在延续经典的基础上,立足用户对智能化的普遍需求,或许才是大到一家企业,小到一个产品,被客户、被行业、乃至被时代“眷顾“的一种更合理的方式。
  在低压配电领域,提起ComPacT NSX系列塑壳断路器,将近70年的历史,安全可靠早已成为了它的代名词。而当这位行业“老兵”配备上智能化的“新装”,并再次踏上新时代的“征途”,则诠释了什么叫做真正的传承与创新。
  2020年,施耐德电气发布了新一代ComPacT NSX系列塑壳断路器,在延续产品一贯的安全可靠性的同时,在模块化设计和产品系列拓展方面再次创新,从而助力客户不断提高配电可靠性及能效和成本优化,创造更安全、智能、高效、灵活且专业的价值和体验。而通过将云网关、无线通讯辅助触点、电能质量及温度测量等功能以数字模块的方式进行搭载,让该系列断路器获得了前所未有的智能化属性,使塑壳断路器领域从此迈入了智能化时代。
  断路器“没显示、连不上、反应慢”让配电系统存隐患
  当前,众多关键设施及企业业务的开展都依赖可靠且连续的电力供应,随着配电系统规模和复杂程度的提高,安全挑战也无处不在。塑壳断路器作为低压配电系统中更接近末端的重要构成,其运行状态正常与否、对负载异常感知能力的灵敏程度、乃至开合动作的快慢,都成为了影响整个系统和用电设备高效运行的关键因素。
  相对传统的塑壳断路器,虽然在大多数情况下能够发挥保障线路安全,在特殊情况下断开线路,保护末端用电设备等作用。但受限于单一或相对落后的功能,一方面断路器可能无法显示自身状态,另一方面有可能对线路中的一些异常状态不够敏感,特别是利用互感器作为中间环节测量电能参数,二次线电阻的差异和互感器本身的质量都可能导致测量误差产生,而仪表一般无法自动判断是否有故障以及故障的原因,从而无法支持运维人员做出及时合理的判断和处理。此外,由于内部缺少网络连接功能,断路器采集的数据也无法被统一收集,从而无法形成深入的系统化分析,并以此为依据判断断路器寿命,做出更换等操作,进而导致整个系统面临着更大的风险隐患。
  不难看出,“没显示、连不上、反应慢”已经成为传统塑壳断路器在保障低压配电系统安全可靠性方面所遇到的瓶颈,同时,也难以对日常工作量巨大的运维管理人员提供有价值的信息,并作出快速、科学的处理。
  而这些恰恰是数字化升级后的ComPacT NSX系列塑壳断路器,优先解决的难题。
  获数字基因 让“传得更稳、看得更清、测得更准”不再困难
  传承ComPacT NSX系列卓越质量,新一代产品通过搭载包括云网关、无线通讯辅助触点、测量等功能的数字模块,获得了强大的数字基因,从而在智能化方面再次取得了突破,使传统断路器面对的挑战迎刃而解,让更多行业的客户能够轻松获得“看得更清、传得更稳、测得更准“的价值,从始至终高度保障配电系统的安全可靠。
  ·传得更稳:通过搭载轻量级云网关Panel Server Cloud,为断路器实现无线互联打下基础,并提供高性价比的数据传输和上云方案;而基于Zigbee无线通信的连接方式,二次接线、外置电源等,在避免错误安装、线路损坏等风险的同时,让数据传输更加快速而稳定。
  ·看得更清:通过基于Zigbee无线通信方式,且能够即插即用的辅助触点OF/SD,能够更加清晰地显示断路器的通信状态、开合状态,以及可能由于短路、过载、接地/漏电、电压线圈等故障导致的脱扣,同时结合全新升级的外观设计和透明面盖,让用户能够更加直观地对断路器状态一目了然,并由此做出判断。
  ·测得更准:可安装PowerTag无线电能测量模块及无线无源单相温度传感器 TH150S。其中一体化设计的PowerTag可实现对电流、电压、功率、功率因数等参数高达1%精度的测量,并进行分闸、合闸、脱扣、故障脱扣等状态的指示,并可实现过载预报警,提前向用户提示风险,避免更大故障的发生。当回路发生故障时,可以指示故障原因,为维修工作提供支持;而采用感应取电技术TH150S,能够对断路器上下端子温度实现高精度测量,并对异常温升做出预警,避免因温度过高引发短路等故障发生。
  正是由于通过可即插即用、灵活升级的数字模块获得的强大数字化能力,使新一代ComPacT NSX系列塑壳断路器能够以更简单的方式,无缝连接至施耐德电气EcoStruxure Power 智能配电架构。无论对于盘厂、总包还是最终用户而言,只需通过简单的部署,即可步入云端管理系统或对接更专业的本地管理软件,将所采集的数据上传至统一的平台,从而实现更加专业和深入的分析,全方位打造更高效的运营体系。例如,将数据上传至PME/PSO电能管理软件,便能够对能耗和电能质量等数据进行分析和报告,帮助客户进一步本地化管理,提高投资回报率和运营水平;而通过EcoStruxure Facility Expert千里眼运维专家,则能够实现现场或远程的设备运维管理,极大提升设备运维效率,提高系统正常运行的时间,保障资产健康;而如果将数据上云,并配合施耐德电气一系列的专家级顾问应用,能够实现包括历史数据比对等,对数据更大化的利用,并据此提出改善方案,从而形成长期、持续的系统优化。
  传承经典,智慧创新,是施耐德电气新一代ComPacT NSX系列塑壳断路器在迈向数字时代过程中选择的路径,而当被赋予强大的智能化属性后,ComPacT NSX系列也将在帮助更多行业客户保障连续可靠供电、优化运营效率、实现可持续发展方面发挥更大作用。
[此贴子已经被作者于2021/1/11 15:52:54编辑过]
14742
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:242
历史总积分:14742
品牌积分(施耐德):716
发表于:2021/1/13 14:43:07
看过一个施耐德电气的断路器拆解,里面做工真是好
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2021/1/26 16:16:35
我们单位用这个还是蛮多的
78.1262
