有没有懂的,看看这个强电接的有没有问题?
[3]
surfacersnow
作者的所有帖子(324)
发表于:2021/1/11 15:49:09
最后三个空开是不是接的有问题
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2021/1/11 15:51:23
没看错,最后三个是220v电源没接。
图尔克 用手持设备识别移动容器
作者的所有帖子(26)
发表于:2021/1/11 16:02:14
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2021/1/11 16:26:33
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2021/1/11 16:27:47
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断 但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
梦萦迷彩
作者的所有帖子(15)
发表于:2021/1/11 17:07:27
漏电开关是不是接成了下进上出了?
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
接线没错误 汇流排引出应中心偏左 进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
通过远程I/O进行资产管理
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2021/1/11 18:31:01
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/1/11 18:52:31
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
[3]
