信捷XINJE
回帖:15个,阅读:1707 [上一页] [1] [2] [下一页]
haiguangchu2
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 15:47:47
触摸屏员工输入的是位置信号(比如让丝杆走 10CM) 可是程序里PLC认的是脉冲信号   要怎么做才能转换啊?
丝杆螺距是16的
10分悬赏
19772
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:353
历史总积分:19772
发表于:2021/1/11 15:51:57
可以做乘除运算
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 15:53:06
换算到寄存器,发寄存器的脉冲数到模块。
41444
知道一点
文章数:24005
年度积分:1169
历史总积分:41444
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/11 16:15:09
再了解一下气缸转一周需要多少脉冲就可以算出来了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/1/11 16:25:50
附件:
[本地下载]
给你做个参考
haiguangchu2
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 16:35:05
回复 #2楼 royinju
具体的换算方法是怎样?
比如1000个脉冲是16cm
那是不是1000/16=x/10?这样算吗?
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2021/1/11 16:53:46
你看一个脉冲走多少度,打个比方,一个脉冲电机走1°,走一圈就要360个脉冲,那1000个脉冲不就走1000/360圈,再就是螺距16,一圈走16mm,那1000个脉冲就走(1000/360)*16mm
个人见解,水平有限,有错误我马上改
47236
YXBK 版主
文章数:21730
年度积分:2164
历史总积分:47236
发表于:2021/1/11 19:28:20
还有几个关键参数没出来,电机转一圈的脉冲数,减速比是多少
假设电机转一圈是10000个脉冲,与丝杆同轴,没有减速机,也就是1:1,丝杆螺距16MM
那么一个脉冲走的距离是 螺距除以电机一圈的脉冲数再除以速比 16/10000/1=0.0016mm
然后用需要走的距离除以一个脉冲的距离就等于需要走的脉冲数了,100/0.0016=62500
假设电机转一圈是10000个脉冲,与丝杆同轴,没有减速机,也就是1:10,丝杆螺距16MM
那么一个脉冲走的距离是 螺距除以电机一圈的脉冲数再除以速比 16/10000/10=0.00016mm
然后用需要走的距离除以一个脉冲的距离就等于需要走的脉冲数了,100/0.00016=625000
大家一起学习
10054
qdppo
文章数:1240
年度积分:361
历史总积分:10054
发表于:2021/1/11 22:18:57
。。。。。。楼上的几位的回答 , 我怀疑楼主看不懂 表情
23701
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:799
历史总积分:23701
西门子接触器(三)
发表于:2021/1/11 23:02:03
实在看不懂可以先大致输入几个数,看看实际效果。再找关系。位移和速度的关系。
此帖发自论坛手机版
93.6006
