自控设计
回帖:0个,阅读:1546次 [上一页] [1] [下一页]
1189
szxiaorui002
文章数:30
历史总积分:1189
发表于:2021/1/11 11:11:27
电气自动化控制系统的功能分析
电气自动化控制系统主要是保证设备主线路在运行过程中,具有一定的安全、稳定等性能,其功能主要体现在:自动控制性能、监视功能、保护功能、测量功能等方面。在电气自动化控制系统运行的过程中,通过这几种功能,可以对其整个运行状态,进行全面的监控,对可能发生的故障,可以进行及时的反馈。同时,通过各种相关的参数,可以进行全面的测量,从而在最大程度上保证了相关设备安全、稳定的运行,对其相关行业的发展也是非常有利的。
PLC
二、电气自动化控制系统的设计思想
2.1集中监控方式
这种监控方式优点是运行维护方便,控制站的防护要求不高,系统设计容易。但由于集中式的主要特点是将系统的各个功能集中到一个处理器进行处理,处理器的任务相当繁重,处理速度受到影响。由于电气设备全部进入监控,伴随着监控对象的大量增加随之而来的是主机冗余的下降、电缆数量增加,投资加大,长距离电缆引入的干扰也可能影响系统的可靠性。同时,隔离刀闸的操作闭锁和断路器的联锁采用硬接线,由于隔离刀闸的辅助接点经常不到位,造成设备无法操作。这种接线的二次接线复杂,查线不方便,大大增加了维护量,还存在由于查线或传动过程中由于接线复杂而造成误操作的可能性。
2.2远程监控方式
远程监控方式具有节约大量电缆、节省安装费用、节约材料、可靠性高、组态灵活等优点。由于各种现场总线(如Lonworks总线,CAN总线等)的通讯速度不是很高,而电厂电气部分通讯量相对又比较大,所有这种方式适合于小系统监控,而不适应于全厂的电气自动化系统的构建。
2.3现场总线监控方式
综上所述,电气自动化控制系统作为一项新的信息化控制技术,主要是对电气设备的运行状态,进行全面的监控,根据监控中的数据和信息,对其设备存在的故障,进行及时的处理,从而有效的避免一些不必要的设备故障发生,保证电气设备处于稳定的运行状态,提升了企业的经济效益,这对其行业的发展,也提供了重要的技术支持。
[此贴子已经被jint于2021/1/12 9:14:05编辑过]
