施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:1019 [上一页] [1] [下一页]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/1/10 10:21:49
在调试的过程中.发现mc_moverelative_lxm28这个功能块 有的时候走出来的距离是不一样的...
这个功能块是不是有问题..
我现在是用addtive来代替这个模块
但实际使用的时候.还是relative这个功能块更适合工况..
因为我是要在运行过程中.用条件触发一下走一个定长...
相当于色标感应那样的...
用relative是正好对口的...运行平滑一些的..
有没有什么好办法..能确定这个功能块是不是真的有BUG..
他这个在当前位置上走一个定长的当前位置..
是不是受扫描周期或者其他因素的影响
导致他每次走的可能都不一样呢?
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
969
yangrock
文章数:6
历史总积分:969
品牌积分(施耐德):6
发表于:2021/2/21 22:48:51
估计是别的地方出问题
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/2/21 22:55:50
回复 #1楼 yangrock
跟扫描周期有关系...放到task任务里去执行效果会好很多
46.8003
