变频器维修
变频器维修
750瓦AB变频器起动立刻报F05过压
750瓦AB变频器起动立刻报F05过压
357146545
作者的所有帖子(227)
发表于:2021/1/9 15:30:47
一台罗克韦尔750瓦变频器启动立刻报过压故障,通过代换确定故障在驱动板,电容都换了,直流母线检测模块也换了,故障依旧,没有方向了!请教各位师傅。不胜感谢!
此帖发自论坛手机版
AM8800 不锈钢伺服电机满足 EHEDG 认证苛刻的条件
chopper乔
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/1/9 15:33:06
电压检测取样电阻换换,运放换换
此帖发自论坛手机版
施耐德电气ATV71变频器在北营钢铁公司120万吨氧化球团项目的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/1/9 16:24:14
量下母线电压看看。
这个机器还能检测相对地短路,以及相间短路 ?
相间短路,不烧机了,还能检测出来 ?
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2021/1/9 16:46:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
357146545
作者的所有帖子(227)
发表于:2021/1/10 8:43:29
chopper乔
在
2021/1/9 15:33:06
电压检测取样电阻换换,运放换换
电压取样电阻和运放在中间的电源板上,是好的,也和另一个变频器对调试过了!故障就在驱动功率板上,以前上电报欠压都是换的电源板上的取样电阻,这次起动报过压!没办法理解了!
此帖发自论坛手机版
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
chopper乔
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/1/10 9:09:43
母线电压监控是不是好的,看看报警的时候的电压值是不是对的
此帖发自论坛手机版
图尔克接插件在纺织行业的应用
357146545
作者的所有帖子(227)
发表于:2021/1/10 10:26:52
chopper乔
在
2021/1/10 9:09:43
电压正常的,2个主电容也换过了!
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | QD77MS挡块控制功能
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/1/10 11:13:45
看输出电流波形有没有异常
艺术作品的全新视角?FLIR热图像引发世人思考
357146545
作者的所有帖子(227)
发表于:2021/1/10 15:42:06
kazefsh
在
2021/1/10 11:13:45
看输出电流波形有没有异常
谢谢,条件有限,无法检测,不接马达,启动立刻报,应该没有电流吧!
此帖发自论坛手机版
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2021/1/10 16:28:38
故障可能在驱动板上,驱动异常影响了,母线检测
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
