变频器维修
回帖:12个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/9 15:30:47
一台罗克韦尔750瓦变频器启动立刻报过压故障,通过代换确定故障在驱动板,电容都换了,直流母线检测模块也换了,故障依旧,没有方向了!请教各位师傅。不胜感谢!
此帖发自论坛手机版
1144
chopper乔
文章数:79
年度积分:53
历史总积分:1144
发表于:2021/1/9 15:33:06
电压检测取样电阻换换,运放换换
此帖发自论坛手机版
10152
chengzheng
文章数:1836
年度积分:565
历史总积分:10152
发表于:2021/1/9 16:24:14
量下母线电压看看。
这个机器还能检测相对地短路,以及相间短路 ?
相间短路,不烧机了,还能检测出来  ?
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/1/9 16:46:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/10 8:43:29
以下是引用chopper乔在2021/1/9 15:33:06的发言:
电压检测取样电阻换换,运放换换
电压取样电阻和运放在中间的电源板上,是好的,也和另一个变频器对调试过了!故障就在驱动功率板上,以前上电报欠压都是换的电源板上的取样电阻,这次起动报过压!没办法理解了!
此帖发自论坛手机版
1144
chopper乔
文章数:79
年度积分:53
历史总积分:1144
发表于:2021/1/10 9:09:43
母线电压监控是不是好的,看看报警的时候的电压值是不是对的
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/10 10:26:52
以下是引用chopper乔在2021/1/10 9:09:43的发言:
电压正常的,2个主电容也换过了!
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/1/10 11:13:45
看输出电流波形有没有异常
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/10 15:42:06
以下是引用kazefsh在2021/1/10 11:13:45的发言:
看输出电流波形有没有异常
谢谢,条件有限,无法检测,不接马达,启动立刻报,应该没有电流吧!
此帖发自论坛手机版
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2021/1/10 16:28:38
故障可能在驱动板上,驱动异常影响了,母线检测
