变频器维修
回帖:7个,阅读:2587次 [上一页] [1] [下一页]
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2021/1/8 16:59:46
一台ABBACS550变频器,变频器正常运行的给定电流为10MA,故障变频器在2MA-10MA波动,是何原因,如何维修,换一台变频器就好,参数是好变频器拷贝的
变频器,电梯板卡维修
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/1/9 16:46:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/1/13 17:42:39
当然换cpu板  510遇到主板问题很多 纺织厂用的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/1/24 10:15:31
首先看AO1 参数设置,如设置正确,请检查AO1端子往前的模拟电路。或看看是否有干扰。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/27 7:02:13
AO1是恒流源输出电路,由MCU输出PWM信号,经光耦、比较器,差分电路变换取得。(停机状态)可在光耦输出侧提供PWM电压,或在比较器输出端施加可变直流电压,测输出电流的变化,判断问题出在哪一个环节。
或可在输出状态,检测各点电压变化,发现故障环节。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2021/2/4 14:22:17
有些变频器电流电压转换用到跳线帽,----跳线帽-----。可以检查下。
ganggehao
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 20:25:17
他后面有个324给换了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/12/3 18:40:59
ABB AO2端子电路,和AO1是一样的。
